管理 Nigel™ AI:停用選項
更新 Aug 3, 2026
環境
軟體
  • TestStand
  • Nigel AI Integration
Nigel™ AI 可在您的 NI 軟體內提供情境化建議、自動化功能和深入洞察。與通用 AI 不同,Nigel 專為測試應用程式開發而最佳化。雖然許多用戶都能從 Nigel 的功能中受益,但出於隱私、安全或合規性方面的考慮,一些組織可能更傾向於限製或停用其功能。
本文概述了管理 Nigel 的可用方法,包括安裝排除、停用 Microsoft Windows 登錄項目、許可證配置和網路層級阻止。
  • 在 LabVIEW 或 TestStand 安裝過程中排除 Nigel
在 LabVIEW 安裝過程中,使用者可以選擇不安裝 Nigel 軟體包,只需從元件清單中取消選擇「NI Nigel AI for LabVIEW 20xx」「NI Nigel AI for TestStand 20xx」即可。這是阻止部署 Nigel 的最簡單方法。
注意:如果之前使用此方法停用了 Nigel,請啟用它,請重新執行 LabVIEW 安裝程序,並選擇NI Nigel AI for LabVIEW以啟用 Nigel 元件。無需重新安裝整個 LabVIEW 套件。
  • 透過註冊表項禁用 Nigel
IT 管理員可以使用登錄項目在系統中停用 Nigel。這些登錄項目在LabVIEW 使用手冊的 Nigel™ AI 部分有詳細說明,包括:
    • 停用討論功能阻止存取協作討論工具。
    • 停用所有 Nigel 功能確保 Nigel 處於非活動狀態,即使已安裝。
注意:此方法自 Nigel™ AI for LabVIEW 2025 Q3 Patch 2 和 Nigel™ AI for TestStand 2025 Q3 或更高版本起受支援。請參閱上方連結的 LabVIEW 使用手冊中的 Nigel AI 部分。
  • 阻止所有瀏覽器流量造訪Nigel網頁
Nigel 透過專用 URL 端點進行通訊。若要有效停用 Nigel 的線上功能,您可以阻止所有流向以下 URL 的網路流量: https://tnm.emerson.com/nigel
阻止對此終端的存取將導致 Nigel 無法在線操作。如需協助實施此阻止操作,請聯絡您的 IT 支援團隊。
注意:請確保此方法符合貴組織的網路策略和防火牆配置。
  • 透過續約團隊進行許可證文件配置
對於有較高關注度的組織,NI 的續訂團隊可以根據 2025 年第三季之前發布的 LabVIEW 版本產生授權文件,這些版本不包含 Nigel。
LabVIEW 2025 Q3 版本包含核心效能最佳化、擴充的整合支援以及 Nigel 版本以外的其他增強功能。跳過此版本可能會導致與較新的 NI 工具的兼容性問題,並限制對關鍵更新的存取。
Nigel旨在提升LabVIEW和TestStand軟體的使用體驗,但NI也意識到企業環境需要更高的彈性。無論您選擇啟用、限製或停用Nigel,NI都提供了多種設定選項,以滿足您組織的特定需求。
有關詳細說明、註冊表項值和許可支持,請參閱 LabVIEW 使用手冊或聯絡NI 支援
