Solución
El cálculo se explica paso a paso a continuación.
Paso 1: Calcular el valor min interno
min(Center Frequency−30MHz, 2GHz−Center Frequency)
Esto selecciona el menor de los siguientes valores:
- Center Frequency − 30 MHz: Margen hacia el límite inferior de frecuencia
- 2 GHz − Center Frequency: Margen hacia el límite superior de frecuencia
El menor de estos valores representa el ancho de banda máximo permitido en un solo lado de la frecuencia central.
Paso 2: Multiplicar por 2
2×min(Center Frequency−30MHz, 2GHz−Center Frequency)
Esto considera ambos lados del espectro (superior e inferior), dando como resultado el ancho de banda instantáneo total.
Paso 3: Comparación final con 1 GHz
Maximum Bandwidth=min(1 GHz, valor calculado)
Debido a limitaciones de hardware, la opción 1 GHz Bandwidth Option del PXIe‑5842 solo admite un ancho de banda instantáneo máximo de 1 GHz. Si el valor calculado supera 1 GHz, se limita a 1 GHz.
