如果Custom Device代码尝试加载与您计算机上安装的VeriStand .NET API不同的版本时,则可能会出现这种错误。例如,某些Custom Device项目包含一个.config文件,该文件会强制LabVIEW使用特定的.NET版本。这在某些安装了多个VeriStand版本的计算机上是必需的,但对于大多数客户来说通常不需要。
要修复此错误:
- 确保 LabVIEW已完全关闭
- 打开包含Custom Device源代码的 LabVIEW项目的目录
- 查看此位置是否存在 *.lvproj.config 文件。例如,您可以在此处看到Control Addon Custom Device的每个LabVIEW项目都有一个.lvproj.config文件:
- 如果您知道计算机上只安装了一个版本的VeriStand,请删除这些.lvproj.config文件并转到步骤6。否则,继续执行步骤5。
- 如果您的计算机上安装了多个版本的VeriStand,则可能需要保留.lvproj.config文件,但更新它以指定正确的API版本。
- 请参阅下面附加信息中与不同VeriStand版本对应的API版本列表,以找到正确的API版本
- 返回Custom Device源目录,在文本编辑器中打开[Custom Device名称].lvproj.config文件
- 将列出的每个程序集的newVersion标签值替换为正确的API版本:
- 保存并关闭.lvproj.config文件
- 完成这些更改后,重新打开LabVIEW并打开Custom Device项目
注意:由于LabVIEW存在错误,即使删除或更新了.lvproj.config文件,Custom Device代码中仍可能存在损坏的VI。可以通过强制LabVIEW重新编译损坏的VI来修复此问题,这样应该可以修复与正确程序集的链接:
- 在 LabVIEW 中打开Custom Device源项目
- 打开一个Custom Device VI,例如引擎库中的RT Driver VI或配置库中的Initialization VI
- 按住CTRL+Shift并单击VI Run Array。这将强制重新编译VI
- 保存并关闭VI
- 对显示断开的运行箭头的其他Custom Device VI重复此操作
- 一旦所有VI不再显示损坏,重新编译Custom Device文件
