Solución
Este problema puede ocurrir cuando el Event Structure no cablea correctamente las referencias a través de sus túneles de salida, lo que provoca el uso de valores por defecto.
El siguiente ejemplo muestra un caso donde el túnel de salida está configurado para usar el valor por defecto:
Para evitar errores, asegúrese de que todos los eventos estén conectados correctamente a los túneles de salida.
Note la diferencia en comparación con un Case Structure:
En un Case Structure, todos los túneles deben estar conectados en cada caso para que el VI se ejecute. En un Event Structure, los túneles sin cablear están permitidos y utilizan automáticamente valores por defecto. Aunque esto permite que el programa se ejecute, puede generar referencias inválidas y provocar errores al finalizar el programa.
