如何使用函数发生器模块动态改变输出信号的幅度
更新 Jun 7, 2025
环境
硬件
  • PXI-5422
  • PXIe-5413
NI 提供多种类型的函数发生器模块,例如 PXIe-5413 和 PXIe-5422。有多种方法可以动态改变输出信号的幅度。本文档介绍了使用数字增益属性动态改变幅度的最快方法。
本次演示使用了 PXIe-8862、PXIe-1095、PXIe-5413 和 PXIe-5422。VI 和硬件的性能受操作系统和控制器的限制。因此,我们无法保证硬件/软件的性能与本文档中所述一致。
您可以从 NI 示例查找器中的 Fgen Arbitrary Waveform.vi 开始。您需要添加数字增益属性,如下所示。
利用数字增益特性,您可以快速地在 -1 和 +1 之间改变信号的幅度。这种方法比直接改变波形数据要快得多,因为数字增益是在 DAC 之前应用的。
本次测试使用了 PXIe-8862(Windows 11)。总而言之,PXIe-5422 在切换幅度方面表现更佳。我将幅度从 0.1 V 以 0.1 V 的增量(10 步)更改为 1 V,PXIe-5422 能够在 1 毫秒内以 10 步长更改幅度。然而,执行时间存在一些波动。而 PXIe-5413 则需要近 10 毫秒。(此性能无法保证。)
