为什么我的 LabVIEW 2024Q1中缺少了 TSM API?
更新 Jan 19, 2026
  • LabVIEW 2024 Q1
  • LabVIEW 2024 Q3
  • LabVIEW 2025 Q1
  • TestStand 2023 Q4
  • TestStand Semiconductor Module
  • TestStand 2023 Q4 Semiconductor Module 2024 Q3.1
我安装了 LabVIEW 2024Q1,以及 TestStand 2023 和 2024(包含 TestStand Semiconductor Module 2024Q1.3)。成功安装后,我发现我的 LabVIEW 缺少了 TSM API,而我的 TestStand 中确实包含了 TSM模块。
这是预期的吗?如果不是,我该如何安装 LabVIEW 的 TSM API 支持?
由于 NI 软件发布方式的最新变化,TSM 尤其令人困惑,很难弄清楚哪个版本与哪个版本的 TestStand 和 LabVIEW 兼容。
“TSM 2024 Q3.1”版本的正式名称为“TestStand 2023 Q4 半导体模块 2024 Q3.1”。尽管名称中包含“2024 Q3.1”,但此版本仅适用于 TestStand 2023。 查看用户手册的“新功能和更改”部分,可以发现 LabVIEW 2023 Q3 是添加到 TSM 的最新版本的 LabVIEW 支持。
下表列出了 LabVIEW、TestStand 和 TSM 的兼容性和最新支持版本。
在此处输入图片描述
至于当前的解决方案,切换回 LabVIEW 2023,同时等待支持更高版本 LabVIEW 的 TSM 的下一个版本。
