确定 CompactDAQ 机箱的最大吞吐量
更新 Jul 14, 2026
环境
硬件
  • NI CompactDAQ Chassis
CompactDAQ 机箱的最大吞吐量或数据传输量取决于总线和系统。以下是不同类型的 CompactDAQ 机箱的总结以及如何计算硬件的最大吞吐量。
CompactDAQ USB 机箱
采用 USB 2.0 总线的 NI X 系列 DAQ 和 CompactDAQ 机箱可支持 32 MB/s 的吞吐量,而采用 USB 3.0 总线的 CompactDAQ 机箱可支持 250 MB/s 的数据传输速率。
CompactDAQ 以太网机箱
CompactDAQ 以太网机箱的数据流性能为 32 MB/s。例如 cDAQ-9181/83/85/87/89 以太网机箱。为了确定设备是否能够处理指定应用的吞吐量,需要计算该应用期间总线上的数据流数量。计算设备数据传输速率的示例如下。
例如,假设您有一个 14 插槽的 cDAQ-9179 (USB 3.0),并希望确定14 个 NI-9234 模块的所有4个通道是否能够承受以最大采样率(51.2 KS/s)进行采集的吞吐量。您可以使用下面的公式计算 9179 USB 总线上的总数据流:
总数据计算为8.6MB/s
由于此应用中的总数据传输速率(8.6 MB/s)没有超过 9179 USB 3.0 总线的最大吞吐量(250 MB/s),因此在此设备上以这些速率获取数据应该不会出现带宽问题。
注意:数字 IO 模块(如 NI-9474)的吞吐量计算与上述解释相同,但对于计数器输入输出模块(如 NI-9361),通过 USB 从 CompactDAQ 传输到主机 PC 的数据将取决于执行的测量类型。例如,在执行边沿计数任务时,返回的数据将是以定义的采样率计算的 32 位整数。同样的,频率数据是 4 字节整数,脉冲测量是 8 字节值。
