Solución
En el programa descrito anteriormente, el método Front Panel:Runtime Position:Maximum configura el VI para que el panel frontal se maximice cada vez que se ejecuta. Sin embargo, si el VI ya está en ejecución, este cambio no se aplica hasta la siguiente ejecución. Como resultado, la maximización del panel frontal realizada mediante el método Front Panel:Open tiene efecto, y no es posible especificar el monitor.
To both specify a monitor and maximize the front panel, you must use the Front Panel Window:Monitor property in combination with the above methods. Additionally, the monitor specification must be executed after calling the Front Panel:Open method.
