LabVIEW 中的 TCP Close 函数发生错误 1
更新 Jun 10, 2025
  • 运行我的 LabVIEW 代码时,我收到来自 TCP Close 函数的错误 1 ,为什么会发生这种情况?
Error 1 occurred at TCP Close Connection in VI
Possible reason(s):
LabVIEW: (Hex 0x1) An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
Command requires GPIB Controller to be Controller-In-Charge
LabVIEW TCP 关闭连接函数中的错误 1通常发生在您尝试关闭的会话已关闭时。验证代码中可能已关闭该部分的其他位置,并确保连接 ID 引用在整个代码中按预期连接。
