PXIe-5831 在 RFmx 软面板上进行自校准时出现错误 -1074100370
更新 Jun 10, 2025
硬件
  • PXIe-5831
  • RFmx
在 RFmx Soft Front Panel 中对 PXIe-5831 进行自校准后,我收到以下错误 -1074100370:
错误详细信息如下:
Self-calibration failed.
NationalIntruments.RFmx.InstrMX: -1074100370; The calibration procedure failed to converge upon a single calibrated value.
Error code: -1074100370
那么,我该如何解决这个错误呢?
由于PXIe-5831 由多个模块的配置组成,错误 -1074100370 表示连接 PXIe-5820、PXIe-3622、PXIe-5653 和多端口 mmWave 无线电头的每根电缆的连接可能存在问题。
请尝试以下故障排除来解决错误:
  • 重新检查电缆连接,以避免电缆接触错误,因此再次尝试自我校准
  • 更换 PXIe-5831 上的所有电缆,然后再次尝试自我校准
  • 如果有另一组没有问题的 PXIe-5831,请尝试将有自校准错误的 PXIe-5831 组的电缆更换为另一组 PXIe-5831 的电缆
如果上述方法仍无法解决错误,请联系 NI 技术支持并提供以下信息:
  • PXIe-5831 中级自检截图如下;
  • 自校准日志(可以在 Windows 资源管理器中的%temp%\niVST Cal Results中找到)
相关信息
您也可以尝试以下其他故障排除:
  • 如果使用PXIe-5831 IF 的无线电头和毫米波仪器配置,请尝试在不使用多端口毫米波无线电头的情况下进行自校准
  • 尝试Partial Self-Calibration
