PXIe-2532B を使用した重要なテストで接続の信頼性を確保するための推奨事項
更新しました Jan 22, 2025
ハードウェア
  • PXI-2532B
  • PXI-2532
スイッチマトリックスモジュール(PXIe-2532B)の信頼性に関して質問があります。
  1. リレーの 1 つが特定の位置 (たとえば、開いた状態) で動かなくなった場合、それをどのように識別できますか? リレーが壊れるとリレーの状態が誤って表示されることがあったことを覚えています。
  2. スイッチ モジュールの正しい状態を確認するにはどのような方法をお勧めしますか? スイッチが壊れている場合でもスイッチの状態を確認する方法はありますか? 外部の方法が必要ですか?
  3. このカードを重要なテストに使用しており、接続の信頼性にリスクを負いたくない場合は、どのような推奨事項がありますか?
  1. PXIe-2532B には、組み込みのセルフテスト機能がありません。報告されるリレーの状態は、指示された動作から想定想定される「意図された」状態ですが、リレーの実際の物理的状態を反映するものではありません。動作していないリレーを確認または識別するには、外部のIO 信号からその状態を測定する必要があります。
    各リレーの動作を確認する必要がある場合、外部の治具を使用する必要があります。 1 つの方法はスイッチで既知の良好な DUT (テスト対象デバイス) を使用し、テストの失敗の原因を DUT ではなくスイッチに起因するものであるかを確認することです。 または、カスタム治具を作成し、スイッチの動作中に刺激信号を送信し、パスが開いているか閉じているかをチェックすることもできます。
    PXIe-2532B にはセルフテスト機能がありませんが、 PXIe-273x などのカードには機能が組み込まれており、スイッチ ヘルス センターを使用して、テスト シーケンス外でリレーが正しく動作しているかどうかを確認できます。
  2. PXIe-2532B の場合は、外部の方法が必要になります。1 つの方法は、TB-2640B の行信号ジャンパーにDMMを接続し、各リレーをチェックする方法です。
  3. 信頼性が重要な場合、PXI-2533、PXI-2534、PXI-2535、PXI-2536のようなソリッドステートリレーを検討することをお勧めします。これらは機械的な動きがないため、信頼性が非常に高いです。そうでなければ、テストシーケンスの前後に機能をチェックすることで信頼性の要件を満たすことができます。これは、特定のセットアップに合わせて行うか、PXIe-273xマトリックスにはリレーヘルスセンターがあり、テストシーケンスの前後に正しい動作を確認できます(ただし、スイッチヘルスセンターはケーブル接続を確認するための内蔵プロセスがなく、リレーは多用すると摩耗します)。PXIe-2532Bで早期故障が発生している場合は、リレーに過度のストレスをかけていないか信号を確認することができます。または、リレーがアプリケーションでどれくらい持続するかを特性評価し、メンテナンススケジュールに従ってリレーモジュールを交換する計画を立てることができます。
