LabVIEWで言語文字が正しく表示されない
更新しました May 18, 2026
オペレーティング・システム
日本語のLabVIEWで中国語のVIを使用していますが、言語の文字が文字化けして表示されます。
LabVIEW フロントパネルで中国語の文字が正しく表示されないという問題に対応しましたが、LabVIEW ユーザーインターフェースの文字が正しく表示されなくなりました。
この問題は、Windowsのシステム ロケール設定から発生します。LabVIEW UI と VI は両方とも非 Unicode (Unicode をサポートしていない) であるため、競合が発生します。中国語ロケールを選択すると、中国語の VIコンテンツは正しく表示されますが、日本語のLabVIEW UI は正しく表示されません。逆に、日本語ロケールを選択すると、日本語のLabVIEW UIは正しく表示されますが、中国語の VIコンテンツは正しく表示されません。これは、韓国語版のLabVIEWを使用している場合にも発生する可能性があります。
NIでは、ロケール設定を考慮して、LabVIEWのバージョンをVIコンテンツと一致させることをお客様に推奨しています。
LabVIEWの UI はロケール設定に依存しないため、英語版の使用を強くお勧めします。
