在 LabVIEW 中更改 Numeric Control 或 Indicator 的高度
更新 Mar 21, 2025
產品資訊
軟體
問題敘述
如何增加 LabVIEW Front Panel 中 Numeric Control 或 Indicator 的高度? Property 選單中的 Height 屬性呈灰色狀態。
解決方案
您可以使用 Property Node 調整 Numeric Control 或 Indicator 的高度。為此,請右鍵單擊該 Control 或 Indicator,然後選擇 Create>>Property Node>>Numeric Text>>Size>>Height
如果 Property Node 設置爲 Read,請右鍵單擊它並選擇 Change To Write。創建 Property Node 後,您可以通過輸入一個數值來改變其高度。
