G Web 開発ソフトウェアの強力な機能の 1 つは、ユーザーが G Web 開発ソフトウェアの WebVI から作成された Web アプリケーションに JavaScript を統合できることです。この記事では、JavaScript ライブラリ インターフェイス (JSLI) を使用して、カスタム JavaScript を WebVI に最初から統合する方法を説明します。
次のコードをSimpleMath.jsに挿入します。これには、 SimpleAddとSimpleMultiplyという 2 つの JavaScript 関数が含まれています。
(function () { window.SimpleAdd = function (num1, num2) { var add = num1 + num2; return add; }; window.SimpleMultiply = function (num1, num2) { var multiply = num1 * num2; return multiply; }; }());
<script src="SimpleMath.js"></script>
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
