NI CompactRIO コントローラがセーフモードでのみ検出可能となる
更新しました Feb 20, 2025
ハードウェア
  • CompactRIO Controller
ドライバ
  • NI CompactRIO
最近、NI CompactRIO にソフトウェアをインストールしましたが、セーフ モードを有効にした場合にのみNI MAX で検出できるようになりました。NI MAX でデバイスをフォーマットし、ソフトウェアを新しくインストールしても効果はありませんでした。システム全体を数回再起動しましたが、セーフ モード以外では起動しません。
この問題を解決するにはどうすればよいですか?
この問題は、ソフトウェアのインストールが破損している可能性があるために発生します。この問題を解決するには、次の手順に従ってください。
  1. NI MAX上でCompactRIOターゲットを右クリックし削除します。
  2. こちらの記事に従いCompactRIOを工場出荷時の状態に戻してから、再びNI MAXでCompactRIOターゲットを検出します。
  3. 追加のソフトウェアパッケージなしで、LabVIEW Real-timeモジュールのみをcRIOにインストールします。
  4. 追加のソフトウェアを段階的にインストールし、エラーがないか確認します。
  5. システムを再起動します。
これらの手順を実行すると、CompactRIO が正常に動作するはずです。
