解決方案
在測量過程中不可能保持阻抗,因為在對 DUT 施加電壓時 SMU 應具有低阻抗。在某些點觀察到的高阻抗可能是由於 SMU 從其power-up 狀態(output disconnect switch open)轉換到其initiated 狀態(output disconnect switch close)所致。在直流電壓模式下,根據定義SMU應表現為低阻抗元件。
PXIe-4143 模組不支援「output connected 」property,因此無法以程式方式控制此switch 狀態。如果配置電流等級為 0A 的「DC Current 」模式(理想情況下在最小電流範圍內),SMU 可以模擬 HI 和 LO 端之間有非常高的阻抗,具體取決於所需的阻抗等級。然而,這並不會模擬恆定阻抗,因為 SMU 將盡可能嘗試去模擬接近無限的阻抗。因此,除了使用外部電阻之外,沒有其他解決方法。
