コントローラーのハードドライブを交換する方法
更新しました Oct 9, 2024
環境
ハードウェア
  • PXI Controller
  • PXIe-8840
この記事ではPXIe-8840 などの一部のコントローラのハードドライブを交換する方法を紹介します。ハードドライブの交換にあたり注意するべき点や一部コントローラのハードドライブをユーザー自身で交換してはいけない理由の説明については、PXI/PXIeコントローラのハードドライブの置き換えを参照してください。
  1. コントローラをシャーシから取り外す前に、コントローラとシャーシをシャットダウンします。
  2. システムの電源が落ちたら、コントローラーのフロントパネルのネジを緩め、右下のレバーを下に引いてコントローラーをシャーシから引き出します。
  3. ハードドライブの位置をコントローラ上で確認します。
  4. ハードドライブのネジを外します。
  5. バンドコネクタをハードドライブから取り外し、ハードドライブをコントローラから完全に取り外します。
  6. 新しいハードドライブをバンドコネクタに接続し、ハードドライブをコントローラにネジで固定します。
  7. コントローラーをシャーシに戻します。
新しいハードドライブを搭載したコントローラをシャーシに戻したら、システムを再び起動することができます。
次のステップ
空のハードドライブが取り付けられている場合、適切なソフトウェア (Windows など) をインストールする必要があります。PXIe コントローラのオペレーティングシステムのインストールと起動オプションの詳細については、コントローラのユーザーマニュアルを参照してください。
Windows OS インストール用のメディアを入手する方法の例:
  • リカバリメディアは一部のコントローラとWindows OSをセット購入すると、製品に同梱されています。CDやUSBの紛失や損傷がある場合、NIはリカバリメディアの交換品の無償提供は行っておりません。出荷されたOSを再インストールするには、NI修理サービス 経由でデバイスを返品する必要があります。
  • コントローラが販売されていたものと同じOSであれば、NIからリカバリメディアを購入することができます。
  • マイクロソフト社から新しいライセンスを購入することができます。製品登録キーを使用してWindows OSを再度ライセンス認証する必要がある場合は、Windows Product Registration key for My NI Controller に記載されている手順をおこないます。
メモ: Windows 10用のリカバリメディア(PN: 787269-03)は、CDやDVDからUSBに変更されています。また、マイクロソフト社から直接ダウンロードして作成することも可能です。
