NI MAX 上無法模擬使用NI硬體
更新 Dec 5, 2024
產品資訊
軟體
問題敘述
在部署我的應用程式之前,我目前正在使用 NIMeasurement & Automation Explorer (MAX) 來模擬 NI 硬體運行一些測試,但是,我發現到某些模組化儀器無法用於模擬,在NI MAX上有可能會無法使用模擬設備嗎?
我想在 NI MAX 上模擬 PXIe-416x 設備,不幸的是,唯一可模擬的 SMU 只有來自 PXIe-414x 系列,我該如何模擬我需要的 SMU?
解決方案
並非所有 NI 設備都可用於模擬或是添加到library 中,但是,較新的設備(例如 PXIe-416x 系列)可能可以在新的NI Hardware Configuration Utility(NI MAX 的替代品)上進行模擬。要在此軟體中模擬設備,請遵循 Hardware Configuration Utility User Manual (Managing System Hardware) 中給出的說明
相關資訊
在周邊模組需要被host之前請先行模擬一個PXI 機箱。一旦你在NI Hardware Configuration Utility 中建立新的模擬系統後,您可以在 NI MAX 中查看它,如下所示。
圖 1. 模擬 PXIe-4162 和 PXI 機箱
圖 1. NI MAX 上模擬的 PXIe-4162 和 PXI 機箱
