NI-SCOPE でタイムインターリーブサンプリングを有効にするとエラー -1074118498 が発生する
更新しました Dec 31, 2024
NI-SCOPE サンプル プログラムの niScope Configured Acquisition.vi を使用しており、タイム インターリーブ サンプリング モードでプログラムを実行したいのですが、Enable TIS プロパティを TRUE に設定しているにもかかわらず、以下のエラーが発生します。
niScope Configured Acquisition.vi をタイム インターリーブ サンプリング モードで使用するには、 アクティブ チャネル プロパティと垂直:チャネル有効プロパティを追加する必要があります。 アクティブ チャネル プロパティは、どのチャネルがタイム インターリーブ サンプリング モードを実行するかを具体的に指定するために使用されます。また、niScope Configured Acquisition.vi は波形取得プログラミングであるため、指定したチャネルが波形を取得するため、 垂直:チャネル有効プロパティをTRUE に設定する必要があります。
