使用 PXIe-1090 机箱时 NI MAX 中的状态代码 -50152
更新 Jun 7, 2025
硬件
  • PXIe-1090
我在 PXI Express 插槽中安装了 PXIe-4468,在 PXIe-1090 机箱的混合插槽中安装了 PXI-6221。如果 PXIe-1090 上只安装了一个模块,则不会发生错误,但是当两个模块都安装到机箱上时,我在 NI MAX 中会收到如下所示的错误。
状态代码:-50152
发生硬件故障。操作无法按规定完成
我该如何解决这个错误?
当驱动程序加载时,固件应该自动部署,但固件却未能自动部署,导致错误 -50152,表明硬件故障。
为了解决此问题,您可以按照以下步骤设置计划任务以自动重新启动驱动程序:
  1. 打开设备管理器并查找模块驱动程序。
  2. 右键单击模块驱动程序并选择属性
  3. “详细信息”选项卡中,从下拉菜单中选择“设备实例路径”并复制该值。
  1. 打开任务计划程序并单击创建任务...。
  1. 输入任务名称并勾选以最高权限运行
  1. 触发器选项卡中,创建一个新的触发器,并将开始任务设置为登录时
  1. 操作选项卡中,单击新建
  2. 在操作中选择启动程序,在程序/脚本中输入pnputil ,在添加参数(可选)中输入/restart-device "Paste_the_Device_instance_path_here" ,然后单击确定。您应该看到如下图所示的内容。
  1. 单击“确定”创建计划任务。
  2. 重新启动您的电脑并检查脚本是否自动运行以解决 NI MAX 中的错误 -50152。
或者,您可以通过在设备管理器中禁用并重新启用模块来手动重新启动驱动程序以清除错误。
