使用 PXIe-1090 时 LabVIEW 发生错误 -88717
更新 Oct 23, 2024
硬件
  • PXIe-1090
  • LabVIEW+
当我尝试在 LabVIEW 中运行使用 PFI 的程序时,使用插入 PXIe-1090 机箱的 PXIe-5433 模块,会报错,无法继续获取数据。我设法通过从机箱和 NI MAX 中移除 PXIe-5433 模块暂时解决了该问题,但是,如果我在此之后重新启动笔记本电脑,同样的错误将再次出现。错误消息如下:
Error -88717 occurred at niFgen Initiate Generation.vi
Possible reason(s):
No device by the given name was found
错误如下图对话框所示。
发生此错误的原因是 NI Route Coordinator 服务未按预期工作,这是由内核 DMA 保护引起的,因此即使错误已修复,每次重新启动 PC 时都会再次出现错误。
您可以通过禁用内核 DMA 保护来解决错误,但如果您无法禁用它,另一种解决方法是延迟启动 NI Route Coordinator 服务。延迟服务将导致 PC 延迟检测到新连接的硬件,但仍可以在 NI MAX 中检测到它们。这可以防止在重新启动 PC 后立即再次出现错误。
要延迟 PC 上 NI Route Coordinator 服务的启动,请按照下面列出的步骤操作。
1. 打开 服务 (Services)。
2. 右键单击 NI Route Coordinator并选择属性。
3. 出现属性窗口后,将启动类型更改为自动(延迟启动) 。
4. 重置NI MAX配置并重新启动系统。
相关信息
NI Route Coordinator 服务用于协调 NI 硬件上的信号路由。请注意,延迟和/或禁用 NI 路由协调器服务可能会导致某些服务和硬件无法正常运行。
