使用 RFmx WFC 创建一个 802.11be 40MHz WLAN 信号时,如何消除警告消息“ Overflow detected in the Arb's Digital Gain circuit.”。
更新 Jul 17, 2024
环境
  • RFmx
  • RFmx Waveform Creator
当您使用RFmx Waveform Creator for WLAN创建一个 802.11be 40MHz 信号(其他参数都使用所有原始默认值),当你发射生成的信号时,您会发现如下图的警告消息:
您可以尝试更改功率级别,但无法修复警告信息。如何在软面板中设置参数中消除预警信息呢?为什么会产生这个告警信息呢?
溢出警告来自于在生成之前在 RFSG 中发生的重采样。
根据 IQ 数据,重采样时有时可能会发生溢出。因此,更改带宽或其他配置设置时可能不会出现警告。
您可以设置参数Fullscale Backoff 或者 Oversampling Ratio 的值来消除警告。
Fullscale Backoff 或者 Oversampling Ratio 的值调整更大后,警告信息消失;
