如何在 G Web Development Software中显示 PDF 文件
更新 Jun 26, 2024
环境
  • G Web Development Software
在创建 Web 应用程序时,不可否认有些应用程序需要显示 PDF,例如用户手册、报告等。在本文中,我们将分享如何在使用 G Web Development Software构建的 Web 应用程序中显示 PDF 文件的方法。
  1. 确保所需的 PDF 可在线获取,并且可以通过浏览器访问。本文将使用SCXI-1129 用户手册作为所需的 PDF。
  2. 在面板中,从Text面板放置一个字符串控件。将其重命名为URL 。
  3. 从Decoration面板放置一个HTML Container。
  4. 右键单击并选择 Create reference 。
  5. 将Static Control Reference(HTML Container)放入图表中,位于 While 循环之外。
  6. 将Obtain JavaScript Reference放置在Static Control Reference (HTML Container)旁边,并将它们连接起来。
  7. 启动文本编辑器并将以下代码保存为iframe.js 。此代码负责创建 iframe 并将其附加到 HTML container 中,并根据插入 URL 字符串控件的链接更新 iframe 源。
    (function () {
        'use strict';
        window.addIframe = function(container){
        var iframe = document.createElement("iframe");
        iframe.setAttribute("id", "iframe_id");
        iframe.height = "100%";
        iframe.width = "100%";
        container.appendChild(iframe);
        window.insertURL = function(url){
        document.getElementById("iframe_id").src = url;
  8. 右键单击WebApp.gcomp并选择Import files,导入iframe.js。
  9. 右键点击WebApp.gcomp并选择New>>JavaScript Library Interface。将其命名为Library.jsli 。
  10. 将以下代码插入HTML script and link dependencies。
    <script src="iframe.js"></script>
  11. 插入addIframe作为 Javascript Global 的值并单击Add function。
  12. 添加新的 JavaScript 引用参数
    1. 单击Add Parameter。
    2. 突出显示新创建的参数并展开右侧的项目窗格。
    3. 在 Item 窗格中,将参数的数据类型配置为JS Reference 。
    4. 将其重命名为container。
  13. 插入insertURL作为 Javascript Global 的值并单击Add function。
  14. 添加新的 JavaScript 引用参数
    1. 单击Add Parameter。
    3. 在 Item 窗格中,将参数的数据类型配置为String 。
    4. 将其重命名为url 。
  15. 在index.gviweb图中,拖放addIframe 来自Project Items>>Software>>WebApp>>Library。
  16. 将addIframe的container输入与从Obtain JavaScript Reference中得到的 Javascript 引用连接起来。
  17. 将error out从 addIframe 连接到 while 循环。
  18. 在while循环中,插入一个用于URL字符串控件的值改变事件的事件结构。
  19. 在URL的值改变事件中,将URL字符串控件连接到位于Project Items>>Software>>WebApp>>Library的insertURL。
  20. 它已准备好运行。PDF 将显示在 HTML container所在的位置。
以下是在G Web开发软件中运行的结果:
网络
以下是在浏览器中运行的结果:
浏览器
