Solución
Cuando se utiliza un complemento FPGA, se producirá un error si el FPGA vi que es el origen del archivo de bits especificado por el complemento FPGA contiene un tipo de datos que no puede ser utilizado por el complemento FPGA .
Por ejemplo, los tipos enumerados (enums) no pueden utilizarse con el FPGA Addon. En lugar de usar tipos enumerados, conviértalos a tipos de datos como U8, U16 o U32, y luego compile el archivo de bits.
