PXIe-4353可以基於Fluke 5730A進行校準嗎
更新 Jan 14, 2025
產品資訊
硬件
  • PXIe-4353
  • CAL-4353
軟體
  • Calibration Executive
問題敘述
我使用連接了 CAL-4353 的 PXIe-4353 在 Cal Exec 中對 PXIe-4353 進行了校準。我使用的 SMU 是 Fluke 5730A。
其中一個測試點是 32400 歐姆,據我所知,我們的 Fluke 5730A 並未提供該測試點(手冊雖然建議使用 Fluke 5520A,但 5730A 也是 CalExec 的其中一個選項)。當我們嘗試執行校準時,我們在 "Testing: Verify CJC Resistance Accuracy 32400.0 Ohm" 步驟中收到錯誤代碼 -1074001424,可能的原因是校準器無法取得該值(這是有道理的)。另一個奇怪的事情是,一旦我選擇校準器後點擊“Next”,唯一的選項是“Enter Unsupported Instrument ”,它要求 select a calibration terminal block (我們有NI CAL-4353)。請參閱下面的圖片。
解決方案
您必須按照程序文件將 Fluke 55xx(5520、5522)校準器與 PXIe-4353 程序結合使用。 由於Fluke 57xx 校準器是採用固定內部電阻作為電阻輸出模式,因此對於特定電阻值的靈活性較差,並且與 55xx 校準器相比,用於補償引線的方法也不同,因此對於此類測量,兩者的軟體和methodologies是不可交替的。
會有CAL-4353的選項是因為 terminal block 是校準的重要可追溯零件,但並沒有可供選擇的設備 ID,因此為了用於報告目的,您只需輸入設備的追蹤資訊即可。但不可否認,UI在這個使用情境確實很尷尬。
