首頁
支援
在 Linux 中模擬 DAQ 設備
在 Linux 中模擬 DAQ 設備
更新 Mar 29, 2024
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
驅動程式
NI-DAQmx
PXI Platform Services
操作系統
Linux
NI DAQ 硬體的模擬非常重要,尤其是當我們想要驗證 LabVIEW 程序,但硬體暫時無法用於測試目的時。本文將介紹如何在Linux作業系統中模擬NI DAQ硬件,特別是Ubuntu,基於Debian的著名Linux發行版之一。 Ubuntu 22.04 將被用於以下演示目的。
驗證
NI 硬體和軟體作業系統相容性
是否支援您想要模擬的硬體。如果支持的話可以繼續。無法模擬不支援的硬體。
安裝Hardware Configuration Utility
安裝 PXI Platform Services
安裝 NI-DAQmx
啟動 NI Hardware Configuration Utility
選擇
Edit>>Add hardware
選擇
Simulated
(仿真PXI模組需)選擇
機箱型號
(如PXIe-1095),點選
Add
進行模擬。
重複步驟6和步驟7,然後選擇
NI DAQ型號
(例如PXIe-6363)並按一下
Add
進行模擬。 (如果您正在模擬 PXIe 模組,請確保在Connected to選擇步驟 8 中模擬的機箱)
(選用)如果有連接器,請按一下
Connector
將連接器新增至您模擬的 NI DAQ 模型中。
下面是模擬系統的樣子:
相關連結
Installing NI Products (Ubuntu) - NI Platform on Linux Desktop
NI Linux Device Drivers 2024 Q1 Compatibility
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
