LabVIEW中浮点型数据的字节拆分和连接
更新 May 21, 2025
环境
本文讲解将64位浮点型数据拆分成8组的8位数据的方法,
然后将8组的8位数据组合起来,得到原始的64位浮点型数据。
这通常在 LabVIEW 中通过 TCP/IP 通信发送或接收数据时使用。
您可以使用 平化至字符串函数 将 64 位浮点数据分成8组的8位数据,
而您可以使用 从字符串还原函数 来组合8组的8位数据,如下LabVIEW片段所示。
注意:该图像是一个 LabVIEW 代码片段,其中包含可在项目中重复使用的 LabVIEW 代码。
要使用片段,请右键单击图像,将其保存到计算机,然后将文件拖到 LabVIEW 模块上。
