在无需重新部署项目的前提下恢复 VeriStand 模型默认值
更新 May 21, 2025
环境
  • VeriStand
  • VeriStand Model Framework
运行 VeriStand 模型时,可能会有需要停止执行并从初始点开始的需求。若VeriStand 项目没有任何更改,模型将保留在停止模型执行之前设置的参数值。
VeriStand 提供的Model Parameter Manager可帮助创建 .txt 文件来存储输入端口和参数值,并在部署项目时调用它们。
要调用 VeriStand Model Parameter的默认值,请按照以下步骤操作。
  • 部署包含感兴趣模型的 VeriStand 项目。
  • 成功部署项目后,转到Tool Launcher部分并打开Model Parameter Manager。
  • “Model Parameter Manager”选项卡将在 VeriStand 窗口的底部打开,其中包含 VeriStand 项目中所有模型的输入端口和参数的所有已定义默认值。
  • 在存储这些值之前,可以通过直接在“VALUE”部分中输入新值来更改它们。
  • 定义所有值后,点击Export Values按钮。
  • 在打开的 Windows 文件资源管理器窗口中,定义 .txt 文件的路径和名称。
  • 每当需要调用默认值时,请按“Import File”按钮。
  • 在打开的窗口中,选择“Parameter file path”部分中保存的.txt 文件。
  • “PENDING VALUE”选项卡将会更新,其中包含参数和输入端口的默认值。
  • 完成这些步骤后,点击“Apply Pending Changes”按钮。
图片.png​​​​​​​
执行上述步骤后,模型默认值将恢复。
该过程可以在模型的“Idle”和“Running”阶段完成。
