在 VeriStand 中使用 PXI-6612 测量脉宽调制(PWM)
更新 May 21, 2025
环境
硬件
  • PXIe-6612
  • VeriStand
PXI-6612 是 NI 专为 PXI 系统设计的计数器模块。 PXIe‑6612 执行编码器位置测量、事件计数、周期测量、脉冲宽度测量、脉冲生成、脉冲串生成和频率测量。
在本教程中,我们将探讨如何使用 NI VeriStand 软件中的 PXI-6612 计数器模块测量脉宽调制 (PWM)。
若要在 VeriStand 中使用 PXIe-6612 上的计数器输入通道进行脉冲测量,该机箱中拥有 DAQ 卡,该卡可以在 RTSI/PXI_TRIG 0 线上提供采样时钟。本示例将使用 PXIe-6345 导出时钟。
VeriStand 配置
  1. 打开 VeriStand System Explorer。
  2. 确保已在系统资源管理器中找到您的硬件。如果没有,请使用Hardware Discovery Wizard
  3. 在 Chassis 页面上,通过配置Default/RTSI/PXI_Trig 0上的ai/SampleClock来导出 PXIe-6345 时钟,以便提供 CI 通道使用。
  1. 右键单击 PXI-6612,然后选择Add Channels
  1. 选择要添加的Channel Type为CI ,选择Measurement Type为Pulse,然后确保Sample Clock Source设置为RTSI/PXI_Trig 0
2024-02-16_15h00_04.png​​​​​​​
  1. 选择要添加的CI通道,如下图所示。
  1. 在 VeriStand 项目上创建一个Screen并拖动计数器以查看频率和占空比的结果,然后在 RT 终端中部署该项目。
