首頁
支援
PXI-4110 和 PXIe-1090 相容性
更新 Jun 9, 2025
產品資訊
硬件
PXIe-1090
PXI-4110
問題敘述
我的機殼有 PXI-4110 和 PXIe-1090。當我將 PXI-4110 插入 PXIe-1090 上的混合插槽時,NI MAX 中未偵測到 PXI-4110。
解決方案
由於 -12V 電源軌上的電源需求,PXI-4110 與 PXIe-1090 不相容。 PXIe-1090 僅能夠提供 0.25A @ -12V 的電流,而 PXI-4110 則需要 3W(典型值)。這意味著機箱可以提供的最大值就是模組所需的典型值。因此,當模組超過其典型最大值時,可能會導致導軌出現問題。
相關連結
PXIe-1090 Specifications
PXI-4110 Specifications
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
