PCIe-6738과 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
업데이트 됨 Jan 28, 2026
하드웨어
  • PCIe-6738
  • BNC-2110
  • SHC68-68-A2
드라이버
아날로그 신호를 획득하기 위해 SHC-68-A2 케이블로 연결하여 BNC-2110과 함께 PCIe-6738을 사용하고 있습니다. 그런데 PCIe-6738 보드에서 AO0를 제어하면 BNC-2110의 AO0 대신 AO15에서  출력이 나옵니다. 액세서리와 케이블은 PCIe-6738과 호환되나요? 그렇지 않다면 PCIe-6738과 함께 사용할 수 있는 액세서리는 무엇인가요?
이 문제가 발생하는 이유는 이전 버전과 최신 버전의 AO 시리즈 장비의 핀이 다르기 때문입니다. 예를 들어 NI 6723의 AO0는 핀 22에 있지만 PCIe-6738의 AO0는 핀 10에 있습니다.
BNC-2110 설치 안내서에 따르면 터미널 블록은 SH68-68-EP 또는 R6868 케이블로 연결하여 NI 6711/673x AO 시리즈 DAQ 장비와 함께 사용할 수 있다고 하지만 이것은 NI 6731 및 NI 6733인 이전 NI 673x AO 시리즈에만 적용됩니다.
새로운 67xx 모델의 경우 67xx Models : DAQ Analog Output Cable and Accessory Compatibility 문서의 Cable and Accessory Compatibility Tables를 참조하는 것이 좋습니다. 표에 따르면 PCIe-6738에는 SHC68-68-A2 케이블과 SCB-68A/SCB-68 터미널 블록을 사용하는 것이 좋습니다. TBX-68, CB-68LP 또는 CB-68LPR 나사 터미널 블록도 사용할 수 있습니다.
PCIe-6738의 핀 22를 통해 터미널 블록의 AO0를 제어할 수 있는 NI 6723 케이블링에 PCIe-6738을 통합하려면 NI 6738 어댑터와 함께 사용해야 합니다. 자세한 내용은 NI PCIe/PXIe-6738/PXIe-6739 Feature Guide 문서의 Appendix B, NI 6738/6739 in an NI 6723 System (PXI Express Only)를 참조할 수 있습니다. NI 6738은 위 호환성 페이지의 Known Limitations and Issues List 에서 설명한 대로 NI 6738이 지원하지 않으므로 BNC-2110과 호환되지 않습니다.
