PCIe-6738と互換性のあるアクセサリー
更新しました Jan 28, 2026
ハードウェア
  • PCIe-6738
  • BNC-2110
  • SHC68-68-A2
ドライバ
PCIe-6738 を BNC-2110 で SHC-68-A2 ケーブルに接続してアナログ信号を取得しています。しかし、PCIe-6738 ボードから AO0 を制御すると、出力は AO0 ではなく BNC-2110 の AO15 から出力されます。BNC-2110とSHC-68-A2は PCIe-6738 と互換性がありますか?
そうでない場合、PCIe-6738 で使用できるアクセサリは何ですか?
この問題が発生しているのは、AO シリーズデバイスの旧バージョンと新バージョンのピン配置が異なるためです。NI 6723 の AO0 はピン 22 にありますが、PCIe-6738 ではピン 10 にあります。以下のピン配置図をご参照ください。
BNC-2110の取り付けガイド によると、 SH68-68-EP または R6868 ケーブルを使用して接続することで、BNC-2110 を NI 6711/673x AO シリーズ DAQ デバイスで使用できるようになります。ただし、これは古い NI 673x AO シリーズ( NI 6731 および NI 6733 )にのみ適用されます。
新しい 67xx モデルについては、67xx Models : DAQ Analog Output Cable and Accessory Compatibility にあるケーブルおよびアクセサリの互換性表 を参照することをお勧めします。表によると、 PCIe-6738 では SHC68-68-A2 ケーブルと SCB-68A/SCB-68 端子台の使用が推奨されています。PCIe-6738 にも TBX-68、CB-68LP、CB-68LPR のネジ端子台を使用できます。
PCIe-6738 を NI 6723 ケーブル配線に統合し、PCIe-6738 のピン 22 を介して端子台の AO0 を制御する場合は、NI 6738 アダプタと一緒に使用する必要があります。詳細については、NI PCIe/PXIe-6738/PXIe-6739 Feature Guide の 「NI 6738/6739 in an NI 6723 System(PXI Express Only)」の付録 B を参照してください。上記の互換性ページの既知の制限事項と問題点のリスト に記載されているように、NI 6738 は BNC-2110 をサポートしていない為、NI 6738 は BNC-2110 と互換性がないことに注意してください。
