Cómo enviar datos desde un complemento IO a un complemento UI en el sistema Data Record AD
Actualizado el Oct 27, 2026
Ambiente
  • Data Record AD
  • ADAS Software
Quiero mostrar datos o información de estado de un complemento IO en un complemento UI dentro del sistema Data Record AD, ¿cómo debo hacerlo?
Dado que el complemento IO y el complemento UI se ejecutan en aplicaciones independientes, deben comunicarse mediante un protocolo de red. Data Record AD proporciona las siguientes dos API para la comunicación entre complementos.
  1. Data Stream gRPC Service (recomendado)
    1. Lado del complemento IO: Después de crear un proyecto a partir de la plantilla de complemento IO, navegue a: Dependencies » vi.lib » ADAS Utilities » Send Data to gRPC Service.vim. Llame a este VI e introduzca los valores de Topic Name y Data para publicar datos en un tema de mensajes mediante gRPC.
    2. Lado del complemento UI: Utilice las funciones de la biblioteca DatastreamGrpc para suscribirse al tema publicado y leer los datos. Las funciones de la biblioteca se encuentran en: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2020\vi.lib\DatastreamGrpc. Para ver ejemplos de uso, consulte: data-record-ad/DataStreamGrpc en GitHub, específicamente Example - Send Client Message.vi.
  2. Skylink Message
    1. Lado del complemento IO: Modifique el método del complemento según el fragmento de VI que se muestra en la siguiente figura.
  1. Lado del complemento de interfaz de usuario:Después de crear un proyecto a partir de la plantilla de complemento UI, puede procesar los datos del mensaje registrado en el caso Console Message de la implementación de procesamiento de mensajes existente de la plantilla, como se muestra en la figura siguiente.
Después de generar el complemento, registre los temas de mensaje necesarios en Data Record AD UI Configurator, como se muestra en la siguiente figura.
Si la configuración se realiza correctamente, se establecerá la comunicación entre los complementos.
