VeriStand で sbRIO DAQmx IO を追加するとエラー -307613 が発生する
更新しました Jan 17, 2025
ハードウェア
  • sbRIO-9628
  • VeriStand
ドライバ
VeriStandのsbRIO-9628にDAQmx IOを追加しようとしています。ただし、以下に示すエラー-307613が発生します。
sbRIO マニュアルには、sbRIO-9628 が DAQmx をサポートしていることが記載されており、VeriStand では sbRIO-9628 が DAQ デバイスとしてリストされていることがわかります。
以下に示すように、NI-MAX で DAQmx IO が検出されていることも確認できます。
VeriStandにsbRIOのDAQmx IOを追加する方法はありますか?
sbRIO の IO 項目は、cRIO/cDAQ の他の C シリーズ モジュールと同じ方法では DAQmx によって検出されません。 sbRIO 上の DAQmx IO のコネクタは、同じ sbRIO 上にある場合でも、異なる DAQmx デバイスとみなされます。したがって、sbRIO のハードウェア検出ウィザードは使用できません。
VeriStand で sbRIO デバイスを設定するには、特定の製品を選択せずに DAQ デバイスを追加する必要があります。 VeriStand の sbRIO に DAQmx IO を追加する方法に関するこちらの記事を参照してください。
