在 VeriStand 中使用 sbRIO-9628 的 DAQmx I/O
更新 Jan 27, 2026
環境
硬件
  • sbRIO-9628
  • sbRIO-9629
  • sbRIO-9638
軟體
  • VeriStand
驅動程式
sbRIO-9628 中包含許多 DAQmx I/O 通道。根據 sbRIO 的產品規格,sbRIO-9628 支援 DAQmx,且在 LabVIEW 中使用相當簡單。有時候,使用者會希望在 VeriStand 中使用 sbRIO-9628 的 DAQmx I/O,本文將介紹如何在 VeriStand 中使用 sbRIO-9628 的 DAQmx I/O。
若要在 VeriStand 中設定 sbRIO 裝置,必須新增 DAQ 裝置,但不選擇特定產品型號。此外,裝置名稱必須與 MAX 中顯示的名稱相同。若要取得 AI(類比輸入),必須建立名為 Conn0_AI 的裝置,如下所示。
由於 VeriStand 不支援 sbRIO 上的 Hardware-timed Single Point 模式,必須確保將 Primary Control Loop 的 Timing Source 設為 Automatic Timing。
你也必須在 Chassis 頁面中,將 Chassis 的 Master Synchronization Device 設定為 None。
最後,請務必勾選 Conn0_AI 裝置中 Disable AI support in the Hardware-Timed Single Point Sample Mode 的選項。
至於 AO(類比輸出)和 DIO(數位輸出入),則不會有這些問題。你只需要依下列方式設定一個新的 DAQ 裝置即可。
