在VeriStand中使用sbRIO-9628的DAQmx I/O
更新 Jan 27, 2026
环境
硬件
  • sbRIO-9628
  • sbRIO-9629
  • sbRIO-9638
  • VeriStand
驱动
sbRIO-9628中有许多DAQmx I/O的通道。根据sbRIO规范,sbRIO-9628支持DAQmx,我们可以非常容易的在LabVIEW中使用它。有时,用户想在VeriStand中使用sbRIO-9628的DAQmx I/O,本文将介绍如何在VeriStand中使用sbRIO-9628的DAQmx I/O。
想在VeriStand中配置sbRIO设备,您必须添加DAQ设备而不选择特定产品。您必须按照MAX中显示的方式命名设备,想使用AI通道,您必须创建Conn0_AI设备,如下所示。
由于VeriStand不支持sbRIO上的硬件定时。您必须确保为Primary Control Loop timing source选择Automatic Timing
您还必须在Chassis页面上将Chassis master hardware synchronization device设置为None
最后,确保在Conn0_AI设备的Hardware-Timed Single Point Sample Mode中选中Disable AI support
对于AO和DIO来说,就不会有这些问题。您只需按如下方式配置新的DAQ设备即可。
