主页
技术支持
ASAM XIL Steps for NI TestStand 设置/读取 Inport 或 Outport 数组数据类型报错
更新 Oct 24, 2023
VeriStand
TestStand
ASAM XIL TestStand Steps
我在 VeriStand 中创建了模型,其中包含 inport 和 outport 的数组数据类型。
TestStand 能够使用Framework Set/Get Variable Values step 识别数组数据类型,并且 check expression 显示没有错误。
但是,当我执行 TestStand sequence 时,它显示错误,如下所示:
Details:
Error executing substep 'Post'.
Could not write the variable Targets/Controller/Simulation Models/Models/Model 2/Inports/Inport. Vendor Description:
Stack Trace:
at ASAM.XIL.Implementation.VeriStand.TestBench.MAPort.NIVSMAPort.Write(String variableName, IBaseValue value)
at ASAM.XIL.Implementation.XILSupportLibrary.Framework.Variables.FloatVectorVariable.Write(IList`1 value)
at NationalInstruments.AsamXilSteps.AsamXilPlugin.StepWrappers.FrameworkSetVariableValuesStepWrapper.Execute(SequenceContext sequenceContext)
at NationalInstruments.AsamXilSteps.Core.RuntimeManager.DoExecute(StepWrapperBase stepWrapper, SequenceContext sequenceContext)
at NationalInstruments.AsamXilSteps.Core.RuntimeManager.ExecuteStep(SequenceContext thisContext, String stepWrapperId)
Inner exception:
This DataArray does not represent a scalar double.
Stack Trace:
at NationalInstruments.VeriStand.DataArray.ToDouble()
at ASAM.XIL.Implementation.VeriStand.TestBench.GatewayBindingManager.SetChannelValue(String channel, IBaseValue newValue, Boolean synchronous)
Error Code:
0; User-defined error code.
Step 'Framework Set Variable Values' of sequence 'MainSequence' in 'Sequence File - Model 2.seq'
ASAM XIL Steps for NI TestStand 仅支持将 inport 和 outport 作为Segment into scalar channels,当设置为 Maintain as vector channel 时,会弹出错误。
请确保 Vector port specification 配置为 Segment into scalar channels。
相关信息
仅模型中的 parameter 支持设置为Segment into scalar channels 和 Maintain as vector channel 。
相关链接
LabVIEW VI Model Conversion Preparation -VeriStand Help
Adding and Configuring a Model - VeriStand Help
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
