LabVIEW で VeriStand API を使用して VeriStand サーバに接続します。通常の操作では、LabVIEW のみを開いてプログラムを実行するだけで、VeriStand API を使用して VeriStand システム定義ファイルがコントローラに自動的に接続され、デプロイされます。
コードのデバッグが必要な場合は、VeriStand プロジェクトを手動で開く必要があります。しかし、LabVIEWコードを実行すると、LabVIEWはVeriStand APIを使用してVeriStandプロジェクトに接続しません。次に、LabVIEWからデプロイしようとしましたが、VeriStandシステム定義ファイルがコントローラにデプロイされず、代わりに以下のエラーが表示されます。このエラーは、VeriStand プロジェクトを開いているときに発生します。このエラーを解決するにはどうすればよいですか?
