- 打开RBSConfig软件
您有两种不同的方式来打开该软件。
a.打开LabVIEW,然后选择Tools>>Vehicle Communication Toolkit>>Legacy>>DBC and LDF RBSConfig...
b.在VeriStand中添加VCOM Custom Device。单击Create VCOM Descriptor,打开RBSConfig软件。
- 添加数据库文件
右键单击Datapool,然后选择New Network>>CAN or FlexRay Network。在弹出的Options窗口中,选择Create single network以添加所需的数据库文件。
- 配置Rolling Counter
在Datapool中找到Rolling Counter信号,然后右键单击它并选择Copy2Config 。
在Configuration中找到Rolling Counter信号,然后右键单击该信号并选择Auto Signal>>Ramp 。您可以在AutoSignals下看到该信号。
- 另存为XML用于配置VCOM Configuration
右键单击Configuration中的数据库文件,然后选择Save as XML以保存配置。
XML文件应添加到RBS Descriptor中。
注意:从VCOM 2023Q3开始,VCOM VeriStand Custom Device的名字叫NI:VCOM,而不是Provetech:RBS。
