使用 PXI VST 和 LabVIEW 将多通道射频信号记录到多个文件以及回放信号记录
更新 Nov 22, 2022
环境
硬件
  • PXI Vector Signal Transceiver
  • Module Storage
  • PXIe-8267
  • PXIe-8881
  • PXIe-5840
  • RFmx
驱动
  • NI-RFSA
  • NI-RFSG
操作系统
NI射频记录回放系统可以将多路射频信号录制到一个文件或多个文件中,可以一次一个通道或同时对所有通道回放录制的多路信号。本文讨论了设置和操作多通道录放系统的程序方法。目标受众是 PXI VST 用户,他们具有 RF 设备(例如组合器、分配器、滤波器、双工器和多路复用器)的基本知识。有关详细信息,请参阅什么是多路复用器。
例如,考虑如下所示的双通道信号,并具有以下频率参数:
  • 二通道信号中心频率: Fc = 2.595GHz
  • 左边道信号中心频率: Fcl = 2.535GHz
  • 右边道信号中心频率: Fcr = 2.655GHz
系统硬件设置
可以以两种不同的方式设置记录和回放系统。一种使用滤波器和组合器/分离器的方式,另一种使用多路复用器的方式,两者都将在下面讨论。
  1.  带有组合器/分离器和带通滤波器的设置系统。
           a. 使用组合器/分离器和带通滤波器设置系统,如下图所示。
          b. 如果担心射频损耗,可以用双工器或多路复用器代替带通滤波器和分路器/合路器。
          c. 连接到组合器的滤波器是可选的。
       2.  要使用多路复用器设置系统,我们可以选择双工器,因为它是最简单的多路复用器;带双工器的录放系统如下图所示:
记录两通道信号
  1. 通过点击在电脑 “开始” 程序栏 旁边的 “搜索” 栏,键入 "RFmx Waveform Creator" 来启动 "RFmx Waveform Creator"。
  2. 选择 "Modulation" >> "Multi-Carrier"。
  3. 按照 "Multi-Carrier" >> "Add" >> "Click to select a file" >> "File name" 的顺序添加演示系统所需要的 Multi-Carrier 文件,如下所示。
  1. 通过参阅 "RFmx Getting Started" (RFmx入门)来获取怎么创建 Multi-Carrier 文件的详细信息。
  2. 依次选择 "Instrument" >> "Download & Play" ,然后选 "Device Name" 为 5646r (取决于用哪个设备创建波形), 从弹出菜单中显示的是用于演示系统所创建的 Multi-Carrier 文件,选择 "Center Frequency" ,选择 "Create & Play"以产生 2 通道射频信号。
  1. 通过点击在电脑 “开始” 程序栏 旁边的 “搜索” 栏,键入LabVIEW ,以"管理员身份运行" LabVIEW 。
  2. 在 LabVIEW 中,通过点击“File”文件夹,从链接 C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2021\examples\NI Streaming\PXIe-5840\Host 中打开加载项目 "5840 Streaming Host"。
  1. 双击 "Stream to Disk.vi" 运行 VI。
  2. 依次选择 ”Device、File path、Data Width、Center Frequency、IQ Rate、Data Destination"进行设置,点击Run开始录制,如下图:
回放录制的双通道信号
  1. 通过点击在电脑 “开始” 程序栏 旁边的 “搜索” 栏,键入"NI-RFSA Soft Front Panel" 来启动 "RFSA" 。
  2. 根据记录的信号设置  "Center Freq" 中心频率和 "Span" 频率跨度,如下图:
  1. 双击 "Stream from Disk.vi"使其执行 ,该vi出自于链接 C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2021\examples\NI Streaming\PXIe-5840\Host 的项目 "5840 Streaming Host"当中 。
  1. 选择 “Device, File path, Centre Frequency, IQ Rate, Data Source" 进行设置 ,点击 "运行" 开始回放记录。播放 2 通道信号的示例如下所示:
从 Disk.JPG 流式传输
  1. RF 频谱将显示在 RFSA 软面板上。
RFSA.JPG 上的射频频谱
步骤中显示的结果是用于录制 2 通道信号并同时播放录制的 2 通道信号。该系统可用于记录和回放多路信号,并可以一次回放一个通道或同时回放所有通道的录制信号。
