在 LabVIEW FPGA 中生成 Xilinx Accumulator IP 并正确配置
更新 Jun 30, 2026
环境
硬件
  • PXIe-7976
  • PXI-7854
  • cRIO-9048
  • LabVIEW FPGA Module
  • FPGA Xilinx Compilation Tools
  • LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2019.1
当您需要在 LabVIEW FPGA 中实现累加器功能时,Xilinx Accumulator IP 和本文可以帮助您正确配置和使用它。
无论你使用的是什么硬件,cRIO、PXI R系列、或PXI FlexRIO,只要你的硬件支持LabVIEW FPGA模块,都可以在LabVIEW中使用这个IP。
1. IP位于: Functions/Programming/Xilinx IP/Basic Elements/Accumulators/Accumulator (如下图)
2. 双击原来的IP节点,打开它的LabVIEW配置窗口。
3. 单击 Configure Xilinx IP 按钮以打开 Vivado 自定义 IP 窗口。
a. 根据您的需要设置输入宽度 Input Width;
b. 根据需要设置输出宽度 Output Width;
c. 配置延迟 Latency,如果您选择延迟为自动 Automatic,您可以看到 Vivado 为您计算实际延迟,显示在 Latency 显示控件中。
4. 勾选 Clock Enable(CE) ,这是让 IP 使用源时钟的使能输入端口。这个端口很关键,因为在 FPGA 中,并不是每个时钟周期都能准备好有效数据的。您可以将 FIFO 的 输出有效 Output valid 布尔值连接到 IP 的 CE 输入端口,可以很好地控制 IP 的行为。
5. 勾选 Synchronous Clear (SCLR) ,这是一个复位输入端口,用于 IP 清除当前寄存器的值并设置回 0 。如果您想要自定义初始值,可以使用 Synchronous Init (SINIT) 。
6.可选设置:启用 旁路 Bypass 并为此输入选择 低电平有效/高电平有效 Active Low/Active High。
如果 Bypass 处于 Active 有效状态,则 IP 将其接收到的输入 (B) 直接传递到输出 (Q)。
如果 Bypass 处于 Inactive 无效状态,则 IP 执行累加工作,并输出(Q)累加结果。
7. 单击 OK,Vivado 将为您生成 IP。
8. IP 生成工作完成后,点击 next 配置 IP 的 LabVIEW 接口。
a. 启用时钟信号,以及您需要的其他 IP 启用信号。例如:CE,Bypass,SCLR。
b. 单击下一步,进入 IP 端口配置页面。
在这里,您需要在 LabVIEW 中定义 IP 端子接口的数据类型。
请确保 B & Q 的数据类型FXP的总长度与您在 Vivado 中设置的相同(第 3 步),并设置 整数位长度 Integer word Length 。
如果您想保持输入和输出的精度相同,只需让 Length - Integer word Length相等即可。例如(下图中的 32-5 = 47-20)
9. 单击 Finish ,然后将 IP 与 FPGA vi 中的其他组件连接起来。
注意 IP 的延迟 Latency 属性。
在接受到有效输入后的Latency个时钟周期延迟后,IP 将生成对应的有效输出。
在本例中,延迟 Latency 为 4。因此,我需要在有效控制信号上加上 4 个周期延迟。
