如何從 Vision Assistant 輸出校準後的輪廓座標
更新 May 5, 2022
環境
軟體
  • Vision Assistant
我在 LabVIEW 中使用 Vision Assistant。我校準了圖像並進行了輪廓分析(contour analysis)。
在 Vision Assistant 選擇顯示器部分,並沒有輪廓座標(Contour Points (real) )的選項,如下所示:
輪廓點
我該如何輸出校準後的輪廓座標?
您可以使用 IMAQ Get Contour Info VI 來獲取校準後輪廓座標。將 Vision Assistant 的 Image Out 連接到 IMAQ Get Contour Info VI 的 Contour Image 輸入,如下圖所示。輸出Points (real) 指的是校準後的輪廓座標。
輪廓點(真實)
