如何从 Vision Assistant 输出校准后的轮廓坐标
更新 May 5, 2022
环境
  • Vision Assistant
我在 LabVIEW 中使用 Vision Assistant。我校准了图像并进行了轮廓分析(contour analysis)。
在 Vision Assistant 选择输出部分并没有找到输出校准后的轮廓坐标(Contour Points (real) )的选项,如下所示:
轮廓点
我该如何输出校准后的轮廓坐标?
您可以使用 IMAQ Get Contour Info VI 来提取校准的轮廓坐标。将 Vision Assistant 的Image Out连接到 IMAQ Get Contour Info VI 的Contour Image输入,如下图所示。输出点(实际)指的是校准点。
轮廓点(真实)
