将 NI-9361 与 NI VeriStand 一起使用
更新 May 1, 2023
硬件
  • NI-9361
  • VeriStand
  • VeriStand Custom Devices
如何将 NI-9361 与 NI VeriStand 一起使用?
不建议这样做,因为 VeriStand 使用硬件定时单点 (HWTSP) 采样模式。 对于带有 DAQmx 的 cRIO,例如 cRIO 904x 和 cRIO 905x,不支持脉冲测量,如NI Hardware Support for VeriStand中所述。 NI-9361 是一个计数器输入模块,不支持脉冲生成。
可以使用 FPGA 模式使用 NI-9361 进行脉冲测量。但是, FPGA Addon Custom Device 允许您以较低的成本使用带有 C 系列数字 I/O 模块的Specialty IO进行脉冲测量和生成。 请参阅NI VeriStand 中的 NI FPGA 设备入门。
相关信息
如果您在 cDAQ 中使用 NI-9361 或在使用 DAQmx 的 LabVIEW 中使用 cRIO,则上述限制不适用。
