외부 클럭과 함께 PXIe-5668을 사용할 때 발생하는 에러 -1074118630
업데이트 됨 Jun 14, 2022
하드웨어
  • PXIe-5668
  • PXIe-5653
소프트웨어
  • RFmx
C#용 RFmx 드라이버 API와 함께 PXIe-5668을 사용하고 있습니다. 내 애플리케이션에서 PXIe-5668은 10MHz REF OUT 핀을 통해 클럭을 PXIe 섀시로 내보냅니다. 그러나 다음 오류가 발생합니다.
NationalInstruments.RFmx.SpecAnMX: -1074118630: The LO returned the following error:
A PLL lock error occurred.
If you are using an external reference, make sure it is connected and meets the frequency and voltage level requirements. Also, make sure the device has fully warmed up.
Device Component: 10MHz PLL
Additional Error Info: PLL failed to lock
Status Code: -223587
Error code: -1074118630
이 에러를 제거하려면 어떻게 해야 합니까?
PXIe-5668 하드웨어는 벡터 신호 분석기 또는 VSA입니다. 이 장치는 세 가지 하위 시스템으로 구성됩니다.
  • PXIe-5606: RF 신호 다운컨버터.
  • PXIe-5624: 중간 주파수(IF) 디지타이저.
  • PXIe-5653: RF 아날로그 신호 발생기 합성기/로컬 발진기(LO) 소스 모듈.
이 오류는 LO, PXIe-5653에 잠재적인 문제가 있음을 나타냅니다. 이 카드는 클럭 정확도와 안정성에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다. 따라서 클럭를 다른 장치로 내보내고 있고 이 다른 장치의 클럭 회로에 문제가 있는 경우 이 에러가 발생할 수 있습니다.
이 경우 PXIe-5653에서 클럭을 수신하는 디바이스를 다른 디바이스로 교체하는 것이 좋습니다.
