Creación de un entorno de Python e instalación de la herramienta de migración de SystemLink (nislmigrate)
Para migrar los datos del servidor SystemLink, utilice nislmigrate, que puede ejecutarse con Python 3.8. Instale nislmigrate utilizando pip en un entorno donde Python esté instalado.
- Después de descargar e instalar Python 3.8, actualice
pip siguiendo los pasos a continuación.
- Inicie Command Prompt con privilegios de administrador.
2. Ejecute los siguientes comandos para actualizar pip e instalar nislmigrate:
pip install --upgrade pip
pip install nislmigrate
Sin embargo, estos comandos pueden variar según su entorno.
Crear el archivo de respaldo
Inicie Command Prompt con privilegios de administrador y cree el archivo de respaldo. En el siguiente ejemplo de comando, el archivo de respaldo se crea en D:\migration. Este archivo, contiene datos para todos los servicios enumerados en la tabla de Servicios admitidos en este enlace. Además, la contraseña password es necesaria al utilizar este respaldo. Al crear el respaldo, el servidor SystemLink se detendrá temporalmente, por lo que debe tener en cuenta que la operación de SystemLink se interrumpirá durante este proceso.
nislmigrate capture --all --secret password --dir D:\migration
Restaurar desde archivo de respaldo.
Para migrar datos usando un archivo de respaldo a un entorno recién instalado de SystemLink, coloque el archivo de respaldo en la ruta especificada y use el siguiente comando.
nislmigrate restore --all --secret password --dir D:\migration --force
En este ejemplo, el archivo de respaldo se coloca en D:\migration, se especifica la contraseña password y los datos se restauran desde el archivo de respaldo.
Después de realizar el respaldo, compare el estado de los dos servidores. Por ejemplo, al comparar dos equipos, puede confirmar que las propiedades de los archivos y otra información se han migrado sin cambios.
