首頁
支援
使用 PXIe-5830 時出現錯誤 -1074100463
更新 Jun 15, 2023
產品資訊
硬件
PXIe-5830
PXIe-5831
PXIe-5832
PXIe-3621
PXIe-5820
問題敘述
當我要在 RFmx SFP 中使用 PXIe-5830 進行測試時,出現如下錯誤 -1074100463:
NationalInstruments.RFmx.SpecAnMX: -1074100463: Another session with a different Reference Clock source is using the Reference Clock. Ensure you configure all sessions for a device to use the same Reference Clock source.
解決方案
首先請您先檢查 cables 連接:
如果 PXIe-5820 的 REF IN 和 PXIe-3621 的 REF OUT 沒有連接,可能會出現錯誤,因為它們不是同一個參考時鐘。確保 cables 連接如下圖所示。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
