配置 USRP-295x 以使用 RF0 和 RF1 通道
更新 Mar 1, 2022
環境
硬件
  • USRP Software Defined Radio Reconfigurable Device
軟體
驅動程式
  • NI-USRP
本文詳細介紹了在 USRP-295x 上使用不同射頻通道的必要步驟。 RF 通道可以使用 LabVIEW 中的 NI-USRP API 進行配置。在繼續之前,請確保您的 PC 上安裝了兼容版本的 NI-USRP,如NI-USRP 19.0 至 20.0 - 支持的硬件中所述。
出於演示目的,本文引用了 USRP-2950,但相同的步驟適用於所有 USRP-295x 設備。
要定義 USRP 通道和天線,除了使用 屬性節點啟用所選通道外,還必須正確配置niUSRP 配置信號 VI通道列表活動天線輸入。
所需配置如下:
  • 頻道列表指定要配置的頻道。
    • 對於具有 RF0 和 RF1 通道的 USRP,此輸入應分別設置為 0 或 1。
  • 有源天線指定用於通道的天線端口。
    • 例如,要在 USRP-2950 上使用 TX1,有源天線應設置為“TX1”,如USRP-2950 天線名稱中所述。
    • 請參閱特定 USRP 設備的天線名稱文檔。
  • 使用屬性節點,將Channel List值連接到Enabled Channels USRP 屬性。
    • 這可確保在 USRP 會話期間啟用指定通道進行採集/生成。
名為“niUSRP EX Tx Continuous Async”的示例 VI 演示了此配置。在 C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2020\examples\instr\niUSRP 中找到此 VI
