配置 USRP-295x 以使用 RF0 和 RF1 通道
更新 Aug 30, 2023
环境
硬件
  • USRP Software Defined Radio Reconfigurable Device
驱动
  • NI-USRP
本文详细介绍了在 USRP-295x 上使用不同射频通道的必要步骤。 RF 通道可以使用 LabVIEW 中的 NI-USRP API 进行配置。在继续之前,请确保您的 PC 上安装了兼容版本的 NI-USRP,如NI-USRP 19.0 至 20.0 - 支持的硬件中所述。
出于演示目的,本文引用了 USRP-2950,但相同的步骤适用于所有 USRP-295x 设备。
要定义 USRP 通道和天线,除了使用 属性节点启用所选通道外,还必须正确配置niUSRP 配置信号 VI的通道列表和活动天线输入。
所需配置如下:
  • 频道列表指定要配置的频道。
    • 对于具有 RF0 和 RF1 通道的 USRP,此输入应分别设置为 0 或 1。
  • 有源天线指定用于通道的天线端口。
    • 例如,要在 USRP-2950 上使用 TX1,有源天线应设置为“TX1”,如USRP-2950 天线名称中所述。
    • 请参阅特定 USRP 设备的天线名称文档。
  • 使用属性节点,将Channel List值连接到Enabled Channels USRP 属性。
    • 这可确保在 USRP 会话期间启用指定通道以进行采集/生成。
名为“niUSRP EX Tx Continuous Async”的示例 VI 演示了此配置。在 C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2020\examples\instr\niUSRP 中找到此 VI
