RF0 및 RF1 채널을 사용하도록 USRP-295x 구성
업데이트 됨 Mar 1, 2022
환경
하드웨어
  • USRP Software Defined Radio Reconfigurable Device
소프트웨어
드라이버
  • NI-USRP
이 문서에서는 USRP-295x에서 다른 RF 채널을 사용하는 데 필요한 단계를 자세히 설명합니다. RF 채널은 LabVIEW에서 NI-USRP API를 사용하여 구성할 수 있습니다. 계속하기 전에 NI-USRP 19.0 ~ 20.0 - 지원되는 하드웨어에 설명된 대로 호환되는 NI-USRP 버전이 PC에 설치되어 있는지 확인하십시오.
데모 목적으로 이 문서는 USRP-2950을 언급하지만 모든 USRP-295x 장치에 동일한 단계가 적용됩니다.
USRP 채널과 안테나를 정의하려면 niUSRP Configure Signal VIChannel ListActive Antenna 입력을 올바르게 구성해야 하며 Property Node 를 사용하여 선택한 채널을 활성화해야 합니다.
필요한 구성은 다음과 같습니다.
  • 채널 목록 은 구성할 채널을 지정합니다.
    • RF0 및 RF1 채널이 있는 USRP의 경우 이 입력은 각각 0 또는 1로 설정되어야 합니다.
  • 활성 안테나 는 채널에 사용할 안테나 포트를 지정합니다.
    • 예를 들어 USRP-2950에서 TX1을 사용하려면 USRP-2950 Antenna Names 에 설명된 대로 활성 안테나를 "TX1"으로 설정해야 합니다.
    • 특정 USRP 장치에 대한 안테나 이름 문서를 참조하십시오.
  • Property Node를 사용하여 Channel List 값을 Enabled Channels USRP Property에 연결합니다.
    • 이렇게 하면 USRP 세션 동안 획득/생성을 위해 지정된 채널이 활성화됩니다.
"niUSRP EX Tx Continuous Async"라는 제목의 예제 VI는 이 구성을 보여줍니다. C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2020\examples\instr\niUSRP에서 이 VI를 찾습니다.
